15****@163.com 2011-05-18 13:11:05 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1491查看 7回答
三個不同的墊層如何布置?
基礎下為混凝土墊層100厚,基礎墊層下為砂石級配450厚,砂石級配墊層下為3:7灰土墊層900厚,如何布置,如何設置其相應的標高?
(7)
已采納尊敬的用戶!您好! 您可以分別定義墊層,然后調(diào)整其對應的標高即可。
2011-05-24 09:26:13
你好,而已只布置一個墊層,然后利用墊層面積*厚度 分別套用三種不同做法即可
2011-05-18 13:11:46
答:分別定義,設置好標高,注意墊層是頂標高,默認的是基礎層的底標高。
2011-05-18 14:22:32
基礎下為混凝土墊層100厚,基礎墊層下為砂石級配450厚,砂石級配墊層下為3:7灰土墊層900厚,如何布置,如何設置其相應的標高?用墊層中的分層來處理就行。全部定義好后,分層一畫砼的,分層二畫級配的,分層三畫灰土。
2011-05-18 13:49:12
這個修改標高就可以布置上去了。
2011-05-18 14:30:19
可以用兩種方法處理: 1、定義多個墊層構件,智能布置上去后,調(diào)整好標高,圖片右側(cè)。 2、也可以用新不同的單元,圖片左側(cè)。
2011-05-18 14:47:26
只要你能想到,你想怎么做就怎么去做。
2011-05-24 14:49:41
