朵朵 2011-05-18 11:31:39 | 重慶市 其他專業 | 1729查看 2回答
水景跌水石材如何計算
跌水墻水景,采用石材貼面,構成水體由上至下匯入水池的情況。現如何計算此石材的工程量?急,謝謝!
跌水墻水景,采用石材貼面,構成水體由上至下匯入水池的情況。現如何計算此石材的工程量,可以按投影面積計算,也可以按體積計算,材料價格按市場價。
2011-05-18 12:00:14
景墻工程,其石材 按 平方米 為單位進行工程量計算。 套用或者 借用 園林工程定額 中的 定額子目。 見附圖:可套用的定額子目。
2011-05-19 08:33:27
