414154251 2011-05-18 11:20:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 760查看 1回答
廣聯達鋼筋抽樣問題集
接觸了1個半月廣聯達鋼筋抽樣,總結了一些問題希望有前輩可以指點。 1、 墻、柱縱筋設置插筋和錨固縱筋的區別?插筋是否用于變截面和基礎? 2、 板面周邊設置的砼翻邊 180*150的怎么繪制?是套用圈梁嗎? 錨入板內鋼筋怎么設置? 3、 飄窗板 錨入圈梁的L型鋼筋怎么 設置? 4、 板負筋的鋼筋分布筋 怎么設置?有面筋是否 分布筋即為面筋? 5、 多跨板負筋怎么繪制?中間板通常兩邊挑出的形式 6、 同一樓層相同軸位無法繪制不通標高的板,怎么解決啊? 7 、 門窗洞口邊每側加強筋是否可以直接作為門窗框柱縱筋? 8 、 單構件輸入的作用?? ( 什么情況下需要用到單構件輸入)
已采納1、可以看下鋼筋三維就清楚了 2、是用圈梁繪制和套用圈梁定額 3、在其他鋼筋里輸入 4、根據設計圖紙,圖示沒有說明的按照軟件默認處理;不是面筋和分布筋不是一回事 5、用跨板受力筋繪制處理; 6、在分層里繪制 7、可以 8、就是繪圖不方便處理的鋼筋。
2011-05-18 11:26:13
