阿勇 2011-05-18 11:12:43 | 山東省 其他專業 | 261查看 3回答
頂棚棚10怎么套定額啊
棚10 裝飾石膏板吊頂 現澆鋼筋 混凝土樓板 1、現澆鋼筋混凝土樓板 2、φ8鋼筋螺栓吊桿,雙向中距小于等于1200 3、T型輕鋼主龍骨TB24×38中距小于等于1200 4、T型輕鋼次龍骨TB24×28中距600 1、 11(12)裝飾石膏板面層,規格592×592
套T型輕鋼主龍骨子目,再套石膏板面層子目就可以了,規格600*600以內;材料調整價差。
2011-05-18 11:25:37
1、需要分別套龍骨及面層; 2、龍骨套T型輕鋼龍骨,注意將吊筋按實際輸入材料中; 3、面層套石膏板面層600*600的就可以,如無此面層,也可以套600*600礦棉板替換材料;
2011-05-18 11:31:03
套用輕鋼龍骨基層和石膏板面層及吊筋子目
2011-05-18 11:26:11
