sumkio 2011-05-18 10:23:44 | 廣東省 其他專業 | 1038查看 2回答
基礎柱的高度如何述入
在鋼筋算量中,繪圖輸入時,基礎的高度與實際鋼筋的數據不符,比如天然基礎深度為1.2米,基礎柱插筋應是?
柱高度就定義為基礎的底標高,布置基礎構件,再布置基礎層柱、首層以上柱。
2011-05-18 10:31:06
為了計算箍筋加密區高度的準確,你把首層的柱低標高設置在基礎寬大面或基礎低標高,軟件按03G01-1規定計算(首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密) 再注意一 下軟件的節點就算設置中的16 18項 節點設置 基礎插筋節點4
2011-05-19 18:02:16
