qiutianle 2011-05-18 10:03:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1155查看 3回答
什么時候設置鋼筋搭接為對焊
問題補充:圖紙設計沒有說清楚,如30米長的框架梁貫通筋采用什么搭接呢?鋼筋定制 是9米,直徑25的鋼筋。而實際鋼筋現場施工時,施工人員是根據施工方便,采用的是部分綁扎,對焊,單面電焊等組合方式。
已采納這個一般是按結構設計說明里的規定去調整就可以了,
2011-05-18 10:11:28
1、鋼筋搭接對焊:好多直徑較大的或者無法搭接的用對接焊; 2、直徑大于28不能搭接,抗拉大于28,抗壓大于32的都不能搭接的; 3、對焊:包括一般對焊和預熱對焊; 4、至于工程設置,還要看圖紙的要求;
2011-05-18 10:17:19
任何時候都不需要設置對焊 ,在江蘇即使是對焊 也要設置為綁扎接頭,這樣才與定額計算規則一致。
2011-05-18 13:23:31
