dada 2011-05-18 09:38:58 | 江蘇省 其他專業(yè) | 445查看 2回答
招投標收費
請問南京地區(qū)個人幫別人投標和做清單標底的收費是什么標準??(安裝專業(yè)的)
已采納一般各地都有相關(guān)的指導性文件明確了一定的費率標準,但都是參考而已。正規(guī)單位之間也是進行協(xié)商議定的,往往會比指導性文件明確的費率低。因此,對于個人承接時的靈活性還會更大一些,工程量小和難度程度大的會在0.09~0.12%不等;工程量大或者難度程度小些的在0.06~0.08%之間也是可做的。 基數(shù)是按照投標報價額計算的。
2011-05-18 11:27:42
要看圖紙復雜程度,一般能收到0.1%左右就可以啦
2011-05-18 09:47:00
