務實 2011-05-18 09:10:18 | 山東省 其他專業 | 4405查看 4回答
市政管網的管件是否單獨計算
市政管網的管件是否單獨計算 如果單獨計算清單套管道安裝的時候管道安裝定額是否包含了 管件的安裝用工 只把管件的材料費補上去 還是得套管件定額 安裝定額我查了 都包含了管件 工業管道的 管件材料和安裝費用單獨計算 請高手指教一下 我說的 安裝消耗量和 工業管道的算法對不對 謝謝
已采納市政管網的管件是單獨計算,如單獨計算清單套管道安裝的時候管道安裝定額是包含了管件的安裝用工的,只把管件的材料費補上去。
2011-05-18 09:16:41
管道安裝里一般都是包括管件的安裝的,如果是鋼管的定額子目有可能還包括了管件的材料單價,塑料管是不包括管件的材料費用的,要單獨補上,具體的最好還是查一下當地的市政定額中相應的定額子目
2011-05-18 09:15:34
1、你可以套含管件的定額,調整管件的含量,或補充沒有的管件; 2、也可以套工藝管道中管件定額,按實際計算管件; 3、這兩者都可以;
2011-05-18 09:25:46
要單獨計算的,
2011-05-18 09:17:06
