月野兔 2011-05-18 08:44:03 | 遼寧省 其他專業 | 2089查看 4回答
鋼結構刷漆
在鋼結構計價計算的時候總是會遇到刷漆的問題,比如刷底漆、面漆,在計價項目中刷漆的單位是kg,這個單位是不是油漆的kg重量啊?如果是,我們計算的鋼結構是按照噸計算的,如何能分析處所用油漆的kg呢?而且油漆一遍、兩遍都不一樣,應該如何計算呢?有沒有相應的參數啊?或者是相應的資料可以查詢?謝謝
已采納1、在計價項目中刷漆的單位是kg,這個單位是不是油漆的kg重量啊? 答:不是,這個kg的重量指的是鋼構件的重量。 2、而且油漆一遍、兩遍都不一樣,應該如何計算呢?有沒有相應的參數啊?或者是相應的資料可以查詢? 答:一般圖紙中的這種情況都是會選擇圖集的,你參照圖集,圖集一般會有簡單大概的說明,告訴你刷漆怎么刷,或者告訴你,詳見圖紙設計說明,你就要去圖紙中找答案,一般也是先看設計說明才開始算量的,設計說明中或者構件所在圖紙頁上會有詳細說明的。
2011-05-18 09:07:27
刷漆的kg是鋼結構的 重量,一遍和兩遍用量是不同的,在子目的工料機中可以看到消耗量
2011-05-18 08:48:08
計價軟件中的KG是指鋼結構的重量。
2011-05-18 08:46:38
在鋼結構計價計算的時候遇到刷漆的問題,計價項目中刷漆的單位是KG這個單位是鋼結構構件的重量,當構件不同,刷漆的遍數不同時,用漆量都不相同的,計算時只要按鋼結構構件的類別計算出鋼構件的重量就可以,比如實腹鋼柱,計算出鋼柱為2噸,就套用相應的實腹鋼柱油漆定額,工程量輸入2噸,就可以通過定額的分析得出鋼柱油漆的用量,定額是根據多個工程綜合測算的。
2011-05-18 09:05:31
