永無止境 2011-05-17 20:41:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 712查看 2回答
在單層構件里有分層XB、套定額時,分層中的地面、頂棚、墻面該怎么套定額
問題補充:該工程整體一層(大部分是一層),局部二層和三層,樓層設置我設定的是一層,局部二層和三層部位,我把梁、板設成了分層,(工程檐高有很多標高),這樣在裝修時局部二層和三層同一個位置就出現了地面、樓面、踢腳、墻面,是不是把層數設置錯了,才出現信息提示分層的樓面、墻面、踢腳、頂棚不能重疊布置,像這種情況該怎么處理,請老師指教,謝謝
同樣是在構件屬性中添加做法子目。 裝飾內容不識別分層,只能按住層的墻面布置。 這你要在板的屬性中添加相應的做法子目,用面積代碼處理,因為夾層房間不好布置呀。 到這時似乎明白了你的問題核心,不是夾層啊,是錯層。 你應當在樓層管理中設置區域,在區域內布置對應的樓層就好了。 鋼筋中是不需要添加做法的,你越說越離譜了呀,根本不存在布置裝修的因素,你不是在開玩笑吧。 是的,鋼筋中輸入各個構件的標高即可。
2011-05-17 20:48:49
你已經布置上了啊
2011-05-18 08:55:00
