板鴨 2011-05-17 17:42:40 | 四川省 其他專業(yè) | 4282查看 2回答
請教個施工圖范圍內(nèi)的總價包干問題
請教大蝦一個問題! 現(xiàn)場沒做的應(yīng)該扣掉,那么投標清單工程量小于或者大于施工圖工程量的結(jié)算時應(yīng)該調(diào)整不? 小于圖紙工程量(對甲方有利),按包干價施工單位應(yīng)承擔風險,應(yīng)該不調(diào)? 那大于圖紙工程量時(對甲方不利的情況),是否也應(yīng)該不調(diào)? 補充:合同沒有明確工程量如何調(diào)整
如果是固定單價合同,清單量是可以調(diào)整的。 總價包干合同,除了變更簽證內(nèi)容外是不能調(diào)整的。
2011-05-17 17:43:43
根據(jù)08清單甲方對工程量負責,如不實,可以調(diào)整.
2011-05-17 19:38:19
