cz****@163.com 2011-05-17 17:05:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 7539查看 11回答
連梁的工程量
在圖形算量中,連梁的砼工程量是不是并入剪力墻工程量當(dāng)中?
(11)
已采納因?yàn)椋袅Y(jié)構(gòu)中的連梁、暗柱都是屬于剪力墻的一部分,所以說在圖形算量中,連梁的砼工程量要并入剪力墻工程量當(dāng)中。
2011-05-17 17:15:11
不是的,各算各的量啊,他們不是同類構(gòu)件啊,
2011-05-17 17:08:26
剪力墻中的連梁立面如果和墻齊平,工程量并入到剪力墻中計(jì)算。如果寬出該部位的墻,那么要按梁來計(jì)
2011-05-17 17:09:42
是的。連梁的砼工程量并入剪力墻中。
2011-05-17 17:06:33
剪力墻結(jié)構(gòu)中的 連梁、暗柱都是屬于剪力墻構(gòu)件 其工程量合并到剪力墻中
2011-05-17 17:12:18
在圖形算量中,剪力墻結(jié)構(gòu)中的連梁、暗柱都不要繪制。 屬于剪力墻中部分
2011-05-17 17:22:25
不是的。剪力墻結(jié)構(gòu)中,連梁位置一般是在剪力墻與剪力墻之間,是在填充墻上部。連梁就是連梁的砼工程量。
2011-05-17 18:15:19
可以通過計(jì)算規(guī)則里面的規(guī)則選項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整,區(qū)分清單和定額
2011-05-17 19:21:14
套墻吧,分別畫,但是要套墻的定額,記住連梁就是剪力墻,誰白那就是在剪力墻上開一大洞,然后鋼筋加強(qiáng)一下就成連梁那呵呵,
2011-05-17 20:38:02
可以套剪力墻 也可以套框架梁 看情況的吧 如果連梁很高 那就并入墻 如果連梁小 那就要套框架梁
2011-05-17 19:57:40
沒有合并到墻中,連梁的工程量可以通過報(bào)表查到,如果套定額的話,可以套梁的項(xiàng)目. 連肢梁.
2011-05-17 21:56:32
