文竹 2011-05-17 16:44:30 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 2151查看 4回答
多棟建筑建在一個(gè)地下室上
一個(gè)標(biāo)段由3棟高樓和一個(gè)地下室組成,三棟樓都建立在地下室上,如何區(qū)分每棟樓的工程量?(圖形和鋼筋)
已采納建議地下室單獨(dú)算,上部工程也分別單獨(dú)算,共建四個(gè)工程。
2011-05-18 08:39:25
這種結(jié)構(gòu)有一個(gè)特點(diǎn),就是車(chē)庫(kù)在高層四周一般都有沉降縫的,一般以沉降縫為分界,以高層為中心,沉降縫以?xún)?nèi)工程量算入高層,沉降縫以外的工程量算入車(chē)庫(kù)。鋼筋和圖形都是按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)劃分。
2011-05-17 18:54:43
可以分別建立四個(gè)工程來(lái)算量。
2011-05-18 05:08:37
是做好了的,你就復(fù)制四個(gè)工程--修改樓號(hào)名稱(chēng)--分別打開(kāi)--保留名稱(chēng)樓號(hào)工程量,其余刪除................
2011-05-18 07:26:05
