fan1132 2011-05-17 16:37:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 5回答
“當基礎梁鋼筋與承臺的鋼筋在同一標高時,可用基礎梁鋼筋合并承臺鋼筋。”如何處理?
如題 !鋼筋軟件如何處理? 計算設置里好像沒有能處理這個的設置。
當基礎梁鋼筋與承臺的鋼筋在同一標高時,可用基礎梁鋼筋合并承臺鋼筋 這個軟件中沒法處理 軟件的鋼筋是按構建計算的 基礎梁的鋼筋在基礎梁里 承臺的鋼筋 在承臺中
2011-05-17 16:43:03
是不同的兩個構件鋼筋,不能合并的。
2011-05-17 16:46:13
答:1、基礎主梁與承臺的鋼筋不發生相互扣減(就是基礎梁與不在一起的情況,承臺是基礎梁的支座或基礎梁只是與承臺錨固在一起)。見截圖2、3 2、如果基礎梁在承臺內,其實是有梁式滿堂基礎,可以把承臺定義為筏板基礎,在計算設置中有關于筏板與基礎梁的關系的設置。見截圖1 3、在基礎結構說明中設計人員一般會對主要基礎構件的相互鋼筋的關系有說明,沒有那就是默認標準圖集。如果還是不清楚,最好咨詢設計人員。
2011-05-17 17:11:14
這個構建代替功能解決吧
2011-05-17 16:42:50
如果承臺是梁式的承臺且配筋與基礎梁一樣!那就可以把基礎梁與承臺當一個構件:基礎梁或梁式承臺來做!
2011-05-17 17:13:15
