wu****@163.com 2011-05-17 16:05:16 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 493查看 4回答
算量與套價
我用圖形軟件算了量,怎么設置才能將圖形軟件的項目名稱和工程量直接轉過GBQ4.0軟件中???
已采納圖形算量完成后 打開報表預覽 打開構件做法匯總表 點擊導出 ExceI文件 然后到GBQ4.0設定 投標也行 招標也行 預算書也可以 完成后導入ExceI文件就ok
2011-05-18 08:34:50
圖形算量定額和清單規則與計價軟件新建工程的清單和定額規則一致,在計價軟件中打開工程后選擇導入GCL文件根據軟件提示操作即可。
2011-05-17 16:09:43
匯總時選擇包括定額內容,在計價文件新建時選擇標底或投標,不要選擇清單。
2011-05-17 16:07:56
可以在計價軟件菜單欄上的導入導出命令中的導入廣聯達算量工程軟件,然后選擇你要導入的文件,但是要注意的是導入的文件模式要相同
2011-05-18 17:00:31
