  • 安全文明施工措施費
    安全文明施工措施費陜西為2.6%記取,我想問一下這2.6%都具體都包括哪些項目,是否包括腳手架外安全網?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    安全文明施工措施費包括:安全文明施工費、環境保護費、臨時設施費這三項費用,合計是分部分項工程費的2.6%,這個在陜西省2009建設工程工程量清單計價費率上就有。 腳手架外安全網是屬腳手架工程的,這個不屬于安全文明施工費。 定額中工程量計算規則還說道:建筑物垂直封閉子目中已考慮了水平掛設的安全網,不得另行計算。建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。
    2011-05-17 17:03:14
  • 查看當地安全文明施工的文件規定
    2011-05-17 15:53:30
  • 安全文明施工措施費具體都包括哪些項目??? 1、環境保護費 2、文明施工費 3、安全施工費 4、臨時設施費 包括了腳手架外安全網。
    2011-05-17 16:01:53
  • 安全文明措施費就是為了達到安全文明施工所發生的一切費用,安全網是安全措施的一項具體體現了,是包括在里邊的。
    2011-05-17 16:04:56
  • 腳手架和外安全網都不包括。這些都得單獨計算。不在這2.6%中。
    2011-05-17 16:20:52
  • 國家建設部規定:文明施工措施費項目包括安全警示標志牌、現場圍擋、五板一圖、企業標志、場容場貌、材料堆放、現場放火。安全施工措施費項目包括樓板、陽臺、屋面等臨邊防護(這條中明確規定用密目式安全立網全封閉)、通道口防護、預留洞口防護、電梯井口防護、樓梯邊防護、垂直方向交叉防護、高空作業防護。安全措施防護是口、邊等的防護,根據這些規定腳手架外安全網應包括在內。
    2011-05-17 16:18:13
  • 文明施工與環境保護、臨時設施、安全施工這四項費用是在2.6%內的,腳手架外安全網這個另算。
    2011-05-17 16:22:25
  • 類別 項目名稱 具 體 要 求 環境保護費 材料堆放 (1)材料、構件、料具等堆放時,懸掛有名稱、品種、規格等標牌; (2)水泥和其他易飛揚細顆粒建筑材料應密閉存放或采取覆蓋等措施; (3)易燃、易爆和有毒有害物品分類存放。 垃圾清運 施工現場應設置密閉式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾應分類存放。施工垃圾必須采用相應容器或管道運輸。 環保部門要求所需的其他保護費用 文明施工費 施工現場圍擋 (1)現場采用封閉圍擋,高度不小于1.8 m; (2)圍擋材料可采用彩色、定型鋼板,磚、砼砌塊等墻體。 五板一圖 在進門處懸掛工程概況、管理人員名單及監督電話、安全生產、文明施工、消防保衛五板;施工現場總平面圖。 企業標志 現場出入的大門應設有本企業標識或企業標識 場容場貌 (1)道路暢通; (2)排水溝、排水設施通暢; (3)工地地面硬化處理; (4)綠化。 宣傳欄等 其他有特殊要求的文明施工做法 臨時設施費 現場辦公生活設施 (1) 臨時宿舍、文化福利及公用事業房屋與構筑物、倉庫、辦公室、加工廠以及規定范圍內道路等臨時設施。 (2) 施工現場辦公、生活區與作業區分開設置,保持安全距離。 (3)工地辦公室、現場宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場所符合衛生和安全要求。 施工現場臨時用電 配電線路 (1)按照TN-S系統要求配備五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜; (2)按要求架設臨時用電線路的電桿、橫擔、瓷夾、瓷瓶等,或電纜埋地的地溝。 (3)對靠近施工現場的外電線路,設置木質、塑料等絕緣體的防護設施。 配電箱開關箱 (1)按三級配電要求,配備總配電箱、分配電箱、開關箱三類標準電箱。開關箱應符合一機、一箱、一閘、一漏。三類電箱中的各類電器應是合格品; (2)按兩級保護的要求,選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器。 接地保護裝置 施工現場保護零錢的重復接地應不少于三處。 施工現場臨時設施用水 生活用水 施工用水 安 全 施 工 費 接料平臺 (1)在腳手架橫向外側1-2處的部位,從底部隨腳手架同步搭設。包括架桿、扣件、腳手板、拉結短管、基礎墊板和鋼底座。(2)在腳手架橫向1-2處的部位,在建筑物層間地板處用兩根型鋼外挑,形成外挑平臺。包括兩根型鋼、預埋件、斜拉鋼絲繩、平臺底座墊板、平臺進(出)料口門以及周邊兩道水平欄桿。 上下腳手架人行通道(斜道) 多層建筑施工隨腳手架搭設的上下腳手架的斜道,一般成“之”字形。 一般防護 安全網(水平網、密目式立網)、安全帽、安全帶 通道棚 包括桿架、扣件、腳手板 防護圍欄 建筑物作業周邊防護欄桿,施工電梯和物料提升機吊籃升降處防護欄桿,配電箱和固位使用的施工機械周邊圍欄、防護棚,基坑周邊防護欄桿以及上下人斜道防護欄桿 消防安全防護 滅火器、砂箱、消防水桶、消防鐵锨(鉤)、高層建筑物安裝消防水管(鋼管、軟管)、加壓泵等 臨邊洞口交叉高處作業防護 樓板、屋面、陽臺等臨邊防護 用密目式安全立網全封閉,作業層另加兩邊防護欄桿和18㎝高的踢腳板。 通道口防護 設防護棚,防護棚應為不小于5㎝厚的木板或兩道相距50㎝的竹笆。兩側應沿欄桿架用密目式安全網封閉。 預留洞口防護 用木板全封閉;短邊超過1.5m長的洞口,除封閉外四周還應設有防護欄桿。 電梯井口防護 設置定型化、工具化、標準化的防護門;在電梯井內每隔兩層(不大于10m)設置一道安全平網。 樓梯邊防護 設1.2m高的定型化、工具化、標準化的防護欄桿,18㎝高的踢腳板。 垂直方向交叉作業防護 設置防護隔離棚或其他設施。 高空作業防護 有懸掛安全帶的懸索或其他設施;有操作平臺;有上下的梯子或其他形式的通道 安全警示標志牌 危險部位懸掛安全警示牌、各類建筑材料及廢棄物堆放標志牌 其他 各種應急救援預案的編制、培訓和有關器材的配置及檢修等費用。 其他必要的安全措施 危險性較大工程安全措施費 各市根據實際情況確定
    2011-05-17 17:22:23
  • 應該是不包括的,具體看看當地定額規定。
    2011-05-17 17:21:27
  • 安全文明施工(含環境保護、文明施工、安全施工、臨時設施)就這四項,屬于組織措施,按照費率記取的一個綜合數字;而你說的腳手架防護網,那是屬于腳手架技術措施費用的,按照定額組價的啊,那個安全網不包括在安全文明施工中。
    2011-05-18 09:26:31
主站蜘蛛池模板: 涡阳县| 绥芬河市| 古浪县| 华坪县| 大城县| 铁力市| 固镇县| 任丘市| 错那县| 长阳| 清丰县| 乌拉特中旗| 建阳市| 杭州市| 赣榆县| 津市市| 阳曲县| 海晏县| 柏乡县| 吴堡县| 宜兰市| 安达市| 阆中市| 五莲县| 衡山县| 长武县| 孟津县| 德兴市| 怀柔区| 昌吉市| 聂拉木县| 郁南县| 蓝山县| 钟山县| 美姑县| 达拉特旗| 巢湖市| 星子县| 文成县| 万荣县| 延川县|
