  • 鋼筋接頭及水電費
    您好,我請教兩個問題:1、一個廠房,高度為9米,在柱配筋中為16根三級25的鋼筋,采用焊接,由于太高,鋼筋和混凝土都是分兩次施工,所以一層中,鋼筋接頭就有兩個,在貴州定額計算規則中,對這點不是很明確,好像是根據圖紙和規范,在圖集中一層好像是一個,請問在鋼筋接頭這塊如何計算? 2、貴州定額中,沒有明確的水電費定額子目,但別人說已經包含在定額中,請問是這樣嗎?
    1、一個廠房,高度為9米,在柱配筋中為16根三級25的鋼筋,采用焊接,由于太高,鋼筋和混凝土都是分兩次施工,所以一層中,鋼筋接頭就有兩個,在貴州定額計算規則中,對這點不是很明確,定額計算規則是不規定鋼筋接頭數量的,定額中只是有接頭的子目,按接頭數量計算;根據圖紙和規范,在圖集中一層是一個,因樓層高度高,鋼筋長度不夠,實際接頭數量多,是可以按實際數量計算的; 2、貴州定額中,沒有明確的水電費定額子目,但別人說已經包含在定額中,請問是這樣嗎?水電費是包括在相應的定額子目中了,套子目及工程量后在人、才、機分析表中就有水電的數量及價格。
    2011-05-17 15:54:39
  • 1.按工程特殊情況,按實際簽證 2.看定的含量
    2011-05-17 15:51:05
  • 兩個問題:1、一個廠房,高度為9米,在柱配筋中為16根三級25的鋼筋,采用焊接,由于太高,鋼筋和混凝土都是分兩次施工,所以一層中,鋼筋接頭就有兩個,在貴州定額計算規則中,對這點不是很明確,好像是根據圖紙和規范,在圖集中一層好像是一個,請問在鋼筋接頭這塊如何計算? 可按鋼筋接頭實際數量辦理簽證。 2、貴州定額中,沒有明確的水電費定額子目,但別人說已經包含在定額中,請問是這樣嗎? 可看定額含量中是否已有水電的消耗量,如有則已包括在定額中。
    2011-05-18 08:49:39
  • 1、接頭一般是按照每層高一個接頭,但施工如有特殊或其他要求,可以編制在施工組織設計及施工方案中,審批后結算時可以調整。 2、水電費綜合在定額子目中。
    2011-05-18 08:50:21
主站蜘蛛池模板: 峨眉山市| 深州市| 梨树县| 蓬安县| 新丰县| 文水县| 安徽省| 武安市| 龙南县| 万安县| 平舆县| 镇平县| 延津县| 靖安县| 锡林浩特市| 石渠县| 盐源县| 永安市| 上虞市| 奈曼旗| 花莲县| 翁牛特旗| 榆社县| 临洮县| 洛川县| 邵阳县| 淳安县| 孟连| 合作市| 合江县| 滁州市| 温宿县| 天全县| 泗洪县| 县级市| 内黄县| 大名县| 龙海市| 伊吾县| 保靖县| 营口市|
