一事無成 2011-05-17 15:33:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 788查看 2回答
剪力墻插筋彎折
軟件里剪力墻插筋都是按規范計算的 現我這有一圖紙為設定長度的 假設為800 在軟件里該如何處理問題補充:現外側為鋼筋彎折φ22數值1970 內側鋼筋φ16 為15d 又該怎樣處理
已采納可以在設置中把按規范計算直接修改為800. 可以的,墻下的基礎需先布置,在基礎或筏板上布置剪力墻就可以,計算的長度就是800,見下設置。
2011-05-17 15:34:56
你好,你說的是插筋長度還是插筋彎折長度,插筋長度是定值不能設置(如果是定值時,建議計算匯總后在編輯鋼筋中修改),如果是插筋彎折長度,計算設置中,21項,剪力墻基礎插筋彎折長度中直接填寫要求長度即可
2011-05-17 15:42:09
