luna 2011-05-17 15:27:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 254查看 3回答
框架柱布置縱筋的問題
已采納你好:可以輸入總的鋼筋根數,也可以在截面編輯里用對齊的方法布置。你仔細看下軟件里的提示做法就會了。 鋼筋位置可以不考慮,那樣計算太慢了,每個柱子或者是暗柱都要用這種方法布置鋼筋太麻煩了。 怎么會沒有選擇的邊呀?你仔細一點就行了。 量不會有出入的。
2011-05-17 15:42:12
可以在單構件輸入中,計算鋼筋的重量。 你可以在柱子縱筋中,按規格輸入,只要可以計算重量,就可以了。
2011-05-17 15:29:20
這個好布置 我的QQ 417619501
2011-05-17 15:35:39
