  • 09鋼筋軟件問題
    1、板內布置雙層雙向鋼筋,支座負筋為附加筋,請問怎么設置鋼筋,并且是否還設置分布筋!! 2、板內布置梅花拉筋后,是否還布置板凳筋,板凳筋未給出說明按說明布置
    雙層雙向
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、板內布置雙層雙向鋼筋,支座負筋為附加筋,請問怎么設置鋼筋,并且是否還設置分布筋!! 板內布置雙層雙向的鋼筋,在受力筋里布置底筋和面筋就行。支座負筋在負筋里面定義就行,圖紙上標注有的就畫,沒有就不花。分布筋是在計算設置里面改的,可以不同板厚不同的分布筋,也可以不同的板厚相同的分布筋,分布筋在圖形上是顯示不出來的 2、板內布置梅花拉筋后,是否還布置板凳筋,板凳筋未給出說明按說明布置 板內布置梅花拉筋后,不需要再布置板凳筋,如果沒有梅花拉筋的時候,板凳筋也不會在說明里給出,而是按照施工組織設計來計算的。
    2011-05-17 15:40:54
  • 在板負筋里設置附加筋,并且屬性里有分布筋,按照設計規定修改分布筋;要布置板凳筋,根據施工選擇正確的馬鐙筋.不重復,增加附加筋是為了防止支座的斜截面破壞!
    2011-05-17 15:27:49
  • 你好,支座負筋為負加鋼筋,就定義負筋畫上就行,負筋還得帶分布筋 板內布置梅花拉筋后,不再布置板凳筋,拉筋和板凳筋布一種就行了
    2011-05-17 15:33:02
  • 圖紙的意思是所有板都要布置雙層雙向的鋼筋,支座負筋是附加的。支座負筋的設置里面有分布筋,在負筋下方是要設置分布筋的。這的拉筋充當了馬鐙鐵的作用,我認為就不需要了
    2011-05-17 15:34:08
  • 你好:1、板內布置了雙層雙向的鋼筋如果圖紙還要求布置支座負筋,支座負筋就是軟件里的負筋,按圖紙要求定義好長度后,畫到圖上,分布筋不要定義了,定義了軟件也不會計算的,因為有了雙向的上筋了。2、板內布置梅花拉筋后,馬凳筋還是要布置的,馬凳筋的布置依據是你們的施工組織設計里要求的,可以去看看。 馬凳筋是支撐上層鋼筋的措施筋,拉筋是設計特殊要求時才要布置的。只有少量的板中有拉筋如:人防板內。
    2011-05-17 15:33:24
主站蜘蛛池模板: 西乌| 宽城| 平安县| 田林县| 印江| 澄城县| 西畴县| 深州市| 徐水县| 平乐县| 望都县| 梓潼县| 古交市| 宁强县| 金阳县| 曲麻莱县| 达州市| 普兰店市| 剑阁县| 额敏县| 伊吾县| 蛟河市| 滦南县| 洪洞县| 铁力市| 阳山县| 肇州县| 溆浦县| 镶黄旗| 壶关县| 类乌齐县| 浑源县| 库伦旗| 郑州市| 盐山县| 盐边县| 大理市| 斗六市| 克什克腾旗| 沛县| 清徐县|
