angie351778551 2011-05-17 14:09:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1145查看 8回答
鋼筋算量2009。關(guān)于人工挖孔灌注樁
本工程基礎(chǔ)為人工挖孔灌注樁,樁身為原型,底部有擴底樁,還有挖孔樁護臂 1、請問這種樁怎么在軟件輸入簡便,參數(shù)輸入還是單構(gòu)件問題補充:可否這樣理解:1、樁身可以參數(shù)輸入,但是鋼筋需要單構(gòu)件輸入,,, 2、參數(shù)輸入:我選用的井樁2,但是那個L是什么,因為我的是圓樁,我把L定義跟D1一樣可否 3、單構(gòu)件輸入里面:我的箍筋為兩種類型的,就是一種:A10-100 4000一種: A8-200 2000怎么輸入
(8)
已采納你好,現(xiàn)在的鋼筋軟件中,樁的鋼筋只能在單構(gòu)件中,選擇想應(yīng)的參數(shù)圖,輸入截面和配筋信息計算鋼筋,繪圖輸入中定義樁構(gòu)件時,不能輸入配筋信息,定義畫圖的目的只是為了正確計算與樁相關(guān)聯(lián)構(gòu)件的鋼筋 對,樁身可以參數(shù)輸入,但是鋼筋需要單構(gòu)件輸入計算 樁身建議選擇護壁樁4來輸入 樁的箍筋只能輸入一種規(guī)格,如果加密區(qū)與非加密區(qū)的鋼筋規(guī)格不同,只能按其中一種輸入,計算退出后修改并鎖定構(gòu)件
2011-05-17 14:20:08
1、單構(gòu)件輸入界面選擇參數(shù)輸入。
2011-05-17 14:15:43
本工程基礎(chǔ)為人工挖孔灌注樁,樁身為原型,底部有擴底樁,還有挖孔樁護臂 1、請問這種樁怎么在軟件輸入簡便,參數(shù)輸入還是單構(gòu)件 請選擇繪圖輸入:點開基礎(chǔ)、樁、選擇參數(shù)化樁、采用護壁樁4來定義
2011-05-17 14:21:44
在單構(gòu)件里面輸入就可以了!
2011-05-17 14:25:20
這種樁用參數(shù)輸入法無法完成,因為參數(shù)輸入里沒有這種類型的,但是經(jīng)過仔細觀察它的鋼筋并不復(fù)雜,完全可以用普通的圓形樁代替輸入,這樣并不影響鋼筋的計算結(jié)果,希望參考。
2011-05-17 14:20:03
答:1、在單構(gòu)件中新建樁,然后點入?yún)?shù)輸入,選擇圖集-選現(xiàn)澆樁-選人工挖孔灌注樁Ⅰ型,在里面編輯就行了,一定要計算退出。
2011-05-17 14:39:33
1、在繪圖輸入里用參數(shù)化樁中的護壁樁4進行定義構(gòu)件并畫圖,請見圖示,這樣導(dǎo)入圖形中也可以進行其它工程量的計算了,但鋼筋需要在“其它鋼筋”中進行輸入要麻煩一些; 2、在單構(gòu)件中進行輸入,鋼筋計算較簡單一些,但導(dǎo)入圖形中還需要再定義構(gòu)件才能計算其它工程量; 3、根據(jù)以上各自情況你可以自己確定其輸入方式 1、從你的截圖看在繪圖輸入里只能用井樁4而不能用井樁3,因為樁底部分為圓臺,如果不輸入鋼筋信息,去單構(gòu)件輸入里輸入鋼筋信息是可以的。 2、選擇的人工灌注樁1,輸入鋼筋信息時發(fā)現(xiàn)螺旋箍筋我的有兩種型號,這時只能按一種輸入后再進行手工換算(采用乘系數(shù)的方法最好)
2011-05-17 14:52:41
鋼筋軟件單構(gòu)件就可以完成!
2011-05-17 15:10:15
