ju****@hotmail.com 2011-05-17 11:25:30 | 四川省 其他專業 | 1311查看 3回答
獨立基礎雙柱之間的鋼筋怎么設置
就是之間的4大16的鋼筋
已采納這需要在單構件輸入中輸入計算。
2011-05-17 11:26:22
在單構件中輸入計算。
2011-05-17 11:26:43
如果你是新建的矩形獨立基礎單元,可以在頂部柱間配筋設置,如果你是新建參數獨立基礎,在其他鋼筋里面設置。
2011-05-17 15:04:27
