realfox@126.com 2011-05-17 11:17:30 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 608查看 8回答
4.0計(jì)價(jià)軟件中怎么人才機(jī)中調(diào)不了市場價(jià)呀
4.0計(jì)價(jià)軟件中怎么人才機(jī)中調(diào)不了市場價(jià)呀,在分部分項(xiàng)組價(jià)里面的定額子目中也是調(diào)不了,是不是哪里鎖定了呀 哪位大俠告訴一下
(8)
在人才機(jī)界面調(diào)整。
2011-05-17 11:20:18
你在材料表中調(diào)整啊,可以的。
2011-05-17 11:20:29
4.0計(jì)價(jià)軟件中怎么人才機(jī)中調(diào)不了市場價(jià)呀 建議退出軟件 重新進(jìn)入試試。
2011-05-17 11:20:03
1、你的上面的小鎖點(diǎn)一下解鎖就可以了; 2、你看一下人材機(jī)的材料后面,是否勾選了市場價(jià)鎖定,去掉勾選就可以了; 3、如圖:
2011-05-17 11:20:32
在人材機(jī)匯總界面看看是不是市場價(jià)鎖定了,如果是把勾去掉就可以了
2011-05-17 11:28:04
看下在工料機(jī)匯總界面對應(yīng)的人材機(jī)是否選擇了“市場價(jià)鎖定”,如果選擇了,去掉勾就可以調(diào)整了,如果還不行,退出軟件,重新打開。
2011-05-17 15:47:26
如果材料價(jià)暫估也有這種現(xiàn)象
2011-05-19 17:12:25
1、看“市場價(jià)鎖定”,2、看清單鎖定
2011-05-20 11:52:58
