舊城 2014-08-16 16:21:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3202查看 5回答
如圖所示的剪刀式樓梯怎么計算面積
如圖所示的剪刀式樓梯怎么計算面積問題補充:單層層高5.1,這種雙跑剪刀式樓梯應該按一層算還是兩層算,有什么規范依據嗎
只計算梯段的投影面積就可以了。
2014-08-16 16:24:50
你好:
1、這是黑龍江定額的解釋。r如下圖,參考計算。?
2014-08-16 16:31:57
現澆混凝土樓梯按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸人墻內部分不計算。?
(1)樓梯的水平投影面積包括踏步、斜梁、休息平臺、平臺梁以及樓梯與樓板連接的梁(樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外側面為分界)。
(2)當整體樓梯與現澆樓板無樓梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。?
2014-08-16 16:41:06
2014-08-16 17:00:12
計算投影面積
2014-08-16 18:10:27
