曉風 2011-05-17 09:54:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 197查看 1回答
在線提問請問軟件過
請問軟件過梁的模板是如何計算的,為何和手工計算的有些微差別?
根據(jù)各地計算規(guī)則的不同,GCL2008中的過梁有些規(guī)則中是按照接觸面積計算的,有些規(guī)則中則是按過梁砼體積計算的。 這里你所說的應該是在計算模板面積是和手工計算存在區(qū)別吧?GCL2008中,過梁的模板面積計算的是外露面積,即過梁兩側的外露面積+底部的外露面積。建議你結合查看構件圖元計算式中的【查看三維扣減圖】與手工計算的范圍對比一下,如果真的存在差異的話,這樣是可以找到具體原因的。
2011-05-17 15:16:51
