zhanganxi 2011-05-17 09:51:30 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 455查看 1回答
在線提問圖形算量保
圖形算量保存時出現內存溢出,怎么辦?
首先需要了解的是您使用的GCL2008版本號是多少,這樣便于更好的為您解決問題。 如果您使用的是1688版的GCL2008,建議你到服務新干線下載7.1688的補丁程序進行安裝,然后再打開工程進行操作。該補丁重點解決此問題。 如果您使用的是1858版得GCL2008,建議您遇到此問題時,先不要關閉工程,而是在C:\\Documents and Settings\\xxxxx\\Local Settings\\Temp文件中找到一個距離保存時間最近的帶有大括號的文件夾壓縮保存除GSP.LOG之外的所有文件,格式為ZIP,保存后,修改后綴名為GCL9即可,如下圖。然后用壓縮好的工程繼續做,就可以了。 友情提醒:在壓縮的時候不能壓縮文件夾,需要直接壓縮除GSP.LOG之外的文件。
2011-05-17 14:31:05
