13****@qq.com 2011-05-17 09:28:15 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 386查看 4回答
08圖形中梁板超高
問什么我在08圖形算量中看到的梁板超高量和梁板的量不是一個量呢,定額不是說只要層高大于3.6米時,梁板超高工程量就和梁板工程量一致嗎?
已采納超過3.6米的梁板超高模版跟模板量是一樣的,柱子的不是,柱子要分段計算,每三米計算一次
2011-05-17 21:24:14
是的,只要超過3.6m,梁板的超高量就是梁板的工程量。
2011-05-17 09:38:14
梁板超高量和梁板的量是模板工程量嗎?若是模板工程量就不是一個量。工程量計算規則中現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之間的高度)以3.6米以內為準,超過3.6米以上部分,另按超過部分計算增加支撐工程量。
2011-05-17 10:33:00
定額是超過3.6M每增1米的子目,不足1M都按照1M計算了。 假如梁板的高度是5.6M的話超高體積是梁板的模板體積乘以2的
2011-05-17 13:18:52
