咫尺天涯 2011-05-17 08:52:11 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 604查看 4回答
GCL為什么找不到匯總計算按鈕啊?
GCL為什么找不到匯總計算按鈕啊?
已采納視圖菜單下找工具欄,把前面都打鉤看有沒有出現,還有就可以是盜版正版混用造成,盜版的前段時間也會出現這些問題,不過現在很少了,有修復文件的
2011-05-17 08:59:47
點擊【工程量】看看里面有沒有,點擊F9按鈕試試,如果沒有就需要重新安裝軟件了。
2011-05-17 08:55:34
安裝算量計算匯總的修復工具就可以解決了
2011-05-17 09:21:27
這個是盜版軟件使用導致的問題,要找個修復工具修復試試!實在不行就要使用正版的才行!
2011-05-17 09:50:21
GCL2008做的一個工程沒匯總計算,用修復小工具修復成功后,打開文件還是沒有匯總計算按鈕,也合并不了工程,合并時出現“檢測到合并工程是非正版工程,不能合并”提示,應該怎么辦?請求幫助,謝謝!
為什么圖形算量匯總計算基礎層匯總不了,別的層都可以匯總,就是匯總基礎層時,一到墊層就死機,知道的麻煩告訴一下,急 的很啊,謝了
