49****@qq.com 2011-05-17 08:34:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1327查看 5回答
地下室防水的做法中的疑問
地下室防水的做法是這樣描述的: 1、地面做法 2、p6抗滲鋼筋混凝土自防水 3、50厚C20細石混凝土保護層 4、4+3厚SBS聚酯胎防水卷材(底溫柔度25度) 5、基層處理劑一遍 6、20厚1:2水泥砂漿找平 7、100厚C15混凝土 8、素土夯實 該基礎是有梁式筏板基礎,其中第2項p6抗滲混凝土是指筏板嗎?地下室地面防水是在 墊層之上筏板之下還是在筏板之上做?還有第3項應該套哪個定額?
已采納1、地面做法 2、p6抗滲鋼筋混凝土自防水 (筏板基礎) 3、50厚C20細石混凝土保護層(防水卷材保護層) 4、(防水保護層4、4+3厚SBS聚酯胎防水卷材(底溫柔度25度)(防水卷材) 5、基層處理劑一遍 6、20厚1:2水泥砂漿找平 7、100厚C15混凝土 8、素土夯實 第2項p6抗滲混凝土是指筏板,地下室地面防水是在墊層之上筏板之下。第3項應該套定額;套細石混凝土墊層套一個30厚子母+5*4厚子母)
2011-05-17 09:15:22
第2項是指筏板,地下防水是在墊層筏板之間,第三項可以套墊層或者找平層
2011-05-17 08:44:05
1、一般的地面墻面的構造做法看圖時都是從下往上看,也就是最下一層是底層,最上一層是面層。在計算筏板時防水時,如果有承臺和地梁,可不漏算,需往下返30CM防水。 2、50厚C20細石混凝土保護層,在裝飾定額中有這一項“整體面層”自己找找
2011-05-17 08:49:17
答:實際工程當中是按照你所說的項目做的,地面做法是最上層,素土夯實是最下層。 其中第2項p6抗滲混凝土是指筏板
2011-05-17 08:37:10
防水是做在水泥砂漿找平層上細石砼之下,50厚細石砼是防水保護層,可套細石砼找平層子目。再上是筏板基礎。
2011-05-17 09:11:49
