  • 填充墻不出量
    GCL2008中畫好填充墻后,報表中不出量!這是什么原因?!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果用戶選擇的是03計算規則,墻的類型選擇的是填充墻,匯總計算就不會有量。所以是砌體材質的墻,最好是將類別選為砌體墻,這個問題在08規則已經修改。
    2011-05-20 10:44:52
  • 你好,報表中不出量,可能是你未定義工程量表達式,你可以查一下試試。
    2011-05-16 19:32:05
  • 請查看一下, 1.有可能是套做法后工程量表達式沒有匹配,或者匹配不正確 2.還可以檢查一下,是否工程量扣減為0了,所以不出量
    2011-05-16 20:01:09
  • GCL2008中畫好填充墻后,報表中不出量!這是什么原因?! 檢查一下:1、定義構件時是否套了做法 2、套完做法是否選擇了工程量表達式
    2011-05-16 20:53:07
  • 查看是否定義了工程量表達式
    2011-05-16 22:25:00
主站蜘蛛池模板: 张家口市| 宾阳县| 壶关县| 寿阳县| 厦门市| 汉中市| 福海县| 横峰县| 平果县| 龙游县| 集安市| 山丹县| 汝南县| 上饶市| 石柱| 巫山县| 青浦区| 临泽县| 邯郸县| 田阳县| 当雄县| 奉贤区| 宿松县| 镇平县| 台北市| 利辛县| 莱阳市| 延安市| 长岭县| 常德市| 本溪| 襄城县| 安阳县| 农安县| 淮滨县| 阿拉善盟| 刚察县| 江门市| 呼伦贝尔市| 拉孜县| 当阳市|
