燕子 2011-05-16 17:23:26 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1068查看 3回答
梁加腋問題
請(qǐng)問專家,梁加腋能否加到框架梁上部?同一跨的梁能否只在梁跨的一邊加腋(在原位標(biāo)注中一加腋就梁跨兩邊同時(shí)加了)?我做的這個(gè)工程屋頂上有鋼筋混凝土桁架,我想利用梁加腋來處理,不知專家有何更好的辦法來畫到圖形中?謝謝!
在2009中輸入加腋鋼筋,匯總計(jì)算以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,減去一半。 屋頂上有鋼筋混凝土桁架,利用梁加腋來處理,可以定義異形梁畫。
2011-05-16 17:28:13
加腋部分在單構(gòu)件輸入中處理省事。
2011-05-16 17:24:44
框架梁可以一端加腋。在原位標(biāo)注腋長(zhǎng)里面輸入如600;0或者0;600的格式。 結(jié)果如圖 至于框架梁上部加腋,好像不可以。可以單獨(dú)定義異形構(gòu)件。
2011-05-16 17:28:01
