957951527qq 2011-05-16 17:03:41 | 湖北省 其他專業 | 12200查看 6回答
鋁合金方板天棚與鋁合金扣板天棚的區別?
湖北2009房修定額中鋁合金方板天棚(3-1036)和鋁合金扣板天棚(3-1037)做法有什么不同?鋁合金扣板天棚的人工費為什么那么貴?
(6)
鋁合金扣板天棚工序相對復雜,所以人工費比例要高。
2011-05-16 17:07:08
鋁合金方板天棚,鋁合金方板是規格的塊料,可以嵌入,可以浮擱,工藝簡單;鋁合金扣板是長條形狀,邊需要對縫相接,施工有難度人工費相應高一些。
2011-05-16 17:53:27
學習課堂有視頻看看就明白了
2011-05-16 17:49:37
主要區別就是施工工藝的難度差異導致人工費的高低...下面找了個鋁扣板的施工工藝,你看以參考。 (1)根據吊頂的設計標高在四周墻上彈線,彈線應清楚,位置準確,其水平允許偏差±5mm。 (2)沿標高線固定角鋁,角鋁的作用是吊頂邊緣部位的封口,角鋁常用規格為25*25mm,其色澤應與鋁合金面板相同,角鋁多用水泥釘固定在墻柱上。 (3)確定龍骨位置線,因為每塊鋁扣板都是已成型飾面板,一般不能再切割分塊,為了保證吊頂飾面的完整性和安裝可靠性,需要根據鋁扣板的尺寸規格(本工程用的是300*300mm的規格),以及吊頂的面積尺寸來安排吊頂骨架的結構尺寸。對鋁扣板飾面的基本布置是:板塊組合要完整,四圍留邊時,留邊的四周要對稱均勻,將安排布置好的龍骨架位置線畫在標高線的上邊。 (4)主龍骨吊點間距,按設計推薦系列選擇,中間部分應起拱,龍骨起拱高度不小于房間面跨度的1/200。主龍骨安裝后應及時校正位置及高度。要控制龍骨架的平整,首先應拉出縱橫向的標高控制線,從一端開始,一邊安裝一邊調整吊桿的懸吊高度。待大面平整后,再對一些有彎曲翹邊的單條龍骨進行調整,直至平整符合要求為止。 (5)吊桿應通直并有足夠的承載力。當吊桿需接長時,必須搭接焊牢,焊縫均勻飽滿。進行防銹處理,吊桿距主龍骨端部不得超過300mm,否則應增設吊桿,以免主龍骨下墜,次龍骨(中龍骨或小龍骨下同)應緊貼主龍骨安裝。 (6)全面校正主、次龍骨的位置及水平度。連接件應錯位安裝,檢查安裝好的吊頂骨架,應牢固可靠,符合有關規范后方可進行下一步施工。 (7)安裝方形鋁扣板時,應把次骨調直。扣板應平整,不得翹曲,吊頂平面平整誤差不得超過5mm。
2011-05-17 10:46:44
鋁合金材料吊頂主要有鋁條板、鋁扣板、鋁合金掛片、鋁格柵幾種,我們一般把鋁方板統稱鋁扣板(龍骨做法最多也就是U、T雙層),湖北2009房修定額中天棚(3-1037)做法可能是鋁合金掛片的做法,你看看定額里的材料含量都是什么。
2011-05-18 09:47:46
從名字可以看出,一個有“扣”,一個沒“扣”,二者的差別就在這里,扣板是一頭扣上,另一頭用自攻螺釘固定在U型龍骨上,按順序鋪設的。而鋁合金方板則沒有卡扣,通長是浮擱在天棚T型龍骨格柵里。
2022-02-22 11:50:24
