chenzhixing 2011-05-16 16:49:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 786查看 6回答
我這圖紙上沒有窗臺高度 怎么填
我這圖紙上沒有窗臺高度 怎么填
(6)
已采納剖面圖或者說明里有,住宅、辦公樓一般外窗臺高度900mm。
2011-05-16 16:53:43
查找建筑圖。 跟結果圖差不多的,慢慢的學習。你可以看立面圖。
2011-05-16 16:50:26
結合圖紙的里面剖面圖看一下,不然就直接咨詢設計
2011-05-16 16:52:57
看墻身大樣圖,要是剪力墻結構的,窗戶頂就緊挨著LL底面就可以。
2011-05-16 16:53:06
可以從建筑立面圖、建筑剖面圖、門窗表中查出來。
2011-05-16 16:54:01
仔細看看,應該有的,剖面圖里面應該有或者說明里面找找,現在一般高度是0,9米。 這個不一定是每個窗戶都有的,只是代表性的表示的。
2011-05-16 16:51:36
