簡 2011-05-16 16:45:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4339查看 5回答
在哪里設置梁腰筋?
在哪里設置梁腰筋?在說明上有梁高600腰筋為4a12,這個他沒有在梁上標明了,所以我要加上去!~但是在哪設置??是不是要一條一條梁的修改?
在集中標注的側面鋼筋欄。
2011-05-16 16:47:03
在梁的屬性編輯界面,有一個側面鋼筋,輸入時分清構造筋還是抗扭鋼筋。構造鋼筋前面加G,抗扭鋼筋前面加N。因為它是共有屬性,所以只要編輯一根梁加上側面鋼筋,其余同名稱的梁都會自動加上,不需要每根都修改。
2011-05-16 17:07:20
在梁的定義界面中梁的上部通長筋和梁的下部通長筋下邊有個側面縱筋欄內輸入。不同名稱的梁只有一條一條的修改,同名的梁可以一次選中多條然后在屬性中修改即可。
2011-05-16 16:50:52
1:定義梁時可以在集中標注的側面鋼筋中輸入 2:繪制完梁后在原位信息里的側面鋼筋標注 輸入時有時還要分清構造筋(前面+G)或者抗扭筋(前面+N)
2011-05-16 16:55:43
可以考慮用查找和959中的生成側面筋來處理。 GGJ2009-959
2011-05-16 17:35:25
