51****@qq.com 2011-05-16 16:32:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1017查看 4回答
想請教下這樣的檐口是怎么定義繪制上去的
想請教下這樣的檐口是怎么定義繪制上去的?
已采納您好,鋼筋不比圖形,不能拼湊的來的,這種復雜的構件,自定義可能很多鋼筋量不能考慮到。建議用單構件輸入來進行計算。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問
2011-05-17 17:38:52
1、很復雜,最好用自定義,自己畫出這個形狀;
2011-05-16 16:34:36
本人一點小建議,附圖,供參考。:)
2011-05-16 17:49:37
可以用板加異形圈梁或者異形欄板來定義,斜的部分用板定義,然后三點定義斜板。鋼筋有不同的地方可以匯總編輯鋼筋時加上或者調整,然后鎖定即可。
2011-05-16 22:49:38
