guzhuyiren02 2011-05-16 16:22:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1385查看 4回答
梁構(gòu)件屬性類別選擇的問題
梁構(gòu)件屬性類別中 框支梁 與 非框架梁 有什么區(qū)別? 分別在什么時候選用?
已采納梁構(gòu)件屬性類別中 框支梁 與 非框架梁 有什么區(qū)別? 分別在什么時候選用? 回復(fù): 1、框架梁和框支梁的區(qū)別在于框架梁梁底錨固為,伸到支座端頭然后錨固0.4LAE。框支梁為在支座錨固12D,對于在具體位置選擇什么類型你還是要先看設(shè)計,框支梁通常以框架梁為支座,荷載較小位置。 2、非框架梁:框架結(jié)構(gòu)中將力量直接傳到基礎(chǔ)上的柱子是主受力柱,叫框架柱,與框架柱相連將樓層的重量傳給柱子的梁就是框架梁,在框架梁之間設(shè)置將樓板的重量先傳給框架梁的其他梁就是非框架梁,也叫次梁,框架梁也叫主梁。
2011-05-16 16:30:44
你好,根據(jù)設(shè)計圖紙的要求選用 框支梁一般用于建筑構(gòu)成的轉(zhuǎn)換層中 框支梁 KZL 非框架梁 L
2011-05-16 16:25:42
框支梁一般用于框剪結(jié)構(gòu)的梁板式轉(zhuǎn)換層,非框架梁就是設(shè)計標(biāo)注為L的梁,總的來說還是要看設(shè)計標(biāo)注的。
2011-05-16 16:27:33
1、因為建筑功能的要求,下部大空間,上部部分豎向構(gòu)件不能直接連續(xù)貫通落地,而通過水平轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)與下部豎向構(gòu)件連接。當(dāng)布置的轉(zhuǎn)換梁支撐上部的結(jié)構(gòu)為剪力墻的時候,轉(zhuǎn)換梁叫框支梁; 2、在框架梁之間設(shè)置的其他梁就是非框架梁,也叫次梁。 3、根據(jù)以上情形來選擇其各自的類別。
2011-05-16 16:31:57
