aizaichuntian 2011-05-16 15:48:01 | 北京市 其他專業 | 2585查看 5回答
做預算時基底清槽無論多厚都采用人工挖土嗎?
做預算時基底清槽無論多厚都采用人工挖土嗎?如果基底清槽平均厚度是1米還要套機械挖和人工挖兩種方法嗎?
已采納土建的機挖土方包括了清底費用,因此只有在機挖土方被業主另行分包時才能套坑底挖槽的子目。我認為如果確屬業主另行分包所造成坑底清槽1米深的話,應該根據實際情況劃分人機比例,如可下機械則全部按照機挖考慮,不可下機械則全部按照人挖考慮。 市政清底費用另計,定額要求考慮10cm。鑒于市政土方很少被業主分包,所以我認為坑底留土是施工方技術措施的問題,不應該另考慮費用的。
2011-05-18 10:32:00
可以套取人工挖土方子目,計取費用。
2011-05-16 15:54:50
按照施工組織設計(方案)的施工方法套取
2011-05-16 15:57:04
1、采用哪種開挖方式,與多種因素有關: (1)施工組織設計的具體安排; (2)施工現場的情況; (3)基礎的形式,如單個的獨基,一般人工開挖比較方便,如大開挖,還是機械開挖比較快; (4)有時甲方也會有要求的;
2011-05-16 16:19:38
首先您應知道 基底清槽 的概念: 經過爆破,然后機械開挖后的石方工程,才能套用 基底清槽 定額子目。 為什么呢? 1、人工挖土石方 定額子目的“工作內容”,都已經包含了坑槽底清理,甚至坑槽底夯實。 2、機械挖土石方 定額子目的“工作內容”,已經包含了 清理機下余土 等工序。 必須要爆破后的,才能采用 基底清槽 定額子目。 你所提的問題,只能套用的定額子目是: A、人工挖方 B、機械挖方 根據設計文件規定 或 施工組織設計規定 進行選擇性使用。
2011-05-16 19:16:48
