wswzjm 2011-05-16 15:36:04 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 7038查看 4回答
甲方給提供了一份工程量清單及清單工程量,大家都是如何進行綜合單價組價的?
甲方給提供了一份工程量清單及清單工程量,大家都是如何進行綜合單價組價的?是不是根據項目描述特征套用定額呢,那這樣的話,各個施工單位組出的單價豈不是一樣了。怎樣才能中標呢? 也不知道問題說清了沒 我整理一下 前提是:甲方給提供了一份工程量清單及清單工程量, 例如,項目名稱:屋面剛性防水 單位:(m2) 工程量:120 項目特征描述為 1、平屋面(含露臺平屋面部分) 2、50厚C30細石砼,內配φ6@150雙向鋼筋網,設分格縫,間距3m,粉平壓光 3、3厚白灰砂漿隔離層 4、APP改性瀝青防水卷材,厚度≥3mm 5、20厚1:3水泥砂漿找平層 6、泡沫砼找坡2%(平均厚度≥60) 7、50厚擠塑聚苯乙烯板保溫層 8、改性涂料隔氣層 9、20厚1:3水泥砂漿找平層 大家用定額組價的時候,肯定套的定額子目是一樣的,而且材料都用當月市場指導價的話,最終組出的價也是一樣的,那要是投標的話,豈不是幾家的價格都是一樣的呢?? 還有個問題,甲方給的清單工程量如果有誤的話,大家組價的時候豈不是綜合單價要出錯的(因為定額工程量都是用同一張圖紙算的,沒出錯的話大家都是一樣的),甲方給的清單工程量小的話,大家組出的價豈不是會變大?【綜合單價=∑(定額工程量*定額單價)/清單工程量】
已采納大家用定額組價的時候,套的定額不一定一樣的,材料都用當月市場指導價的話,最終組出的價也是不一樣的。 甲方給的清單工程量如果有誤的話,大家組價的時候豈不是綜合單價要出錯的(因為定額工程量都是用同一張圖紙算的,沒出錯的話大家都是一樣的),甲方給的清單工程量小的話,大家組出的價是會變大。【綜合單價=∑(定額工程量*定額單價)/清單工程量】---發現這個問題,要書面提出來,得到其書面答疑。 拿回來甲方給的清單以后,既要算一遍圖紙中的清單工程量,還要算一遍圖紙中的定額工程量---如果時間允許。另外,套的定額的確是個人有個人的套法的,但我感覺大體上套的子目還是一樣,您說的不一樣的意思是因為什么原因不一樣呢?對定額的理解或者是出于投標策略。 把施工方的管理水平,施工水平體現出來---報價中可以體現一些,主要在施工組織設計中體現。
2011-05-16 15:40:36
你說的很對,清單報價業主給的工程量是不可以修改的,為的是確保各投標單位的工程量一致,投標總價有可比性。簡言之業主承擔量的風險,施工單位承擔價的風險。報價要根據各自情況了,比如地基較強,報低點也可盈利,這就是優勢啊。還有綜合單價分析是要根據領導的策略和要求調整的。一般好的領導對大宗材料價格很敏感的,比如鋼材。拼價格也是拼經驗。拼對工程設計的把握。祝你好運!
2011-05-16 15:47:52
用戶您好!關于您的問題,如果是針對軟件操作方面的問題,我們可以指導您如何使用。但如果是針對投標報價提高中標率的,最好多和同行業的朋友交流交流,因為他們才是這方面的人才。我覺得給您做解答的這兩位用戶回答的很專業,您不防多向他們請教請教。
2011-05-18 13:01:54
各施工單位的施工組織、管理水平、進貨渠道不一樣,當然價格組出來不一樣,就算大家對一個清單項目套的定額子目相同,由于取費、人、材、機都能調整費率和單價,綜合單價也不一定者都會一樣,你組價只要控制好本公司的成本就行。
2011-05-20 13:39:34
