jiazhichang 2011-05-16 15:32:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 812查看 4回答
用圖形算量進行CAD導圖,裝CAD哪個版本比較合適?
已采納用圖形算量進行CAD導圖,裝CAD哪個版本比較合適。2010版本無法導入,2006以下的版本都能導入。
2011-05-16 15:34:34
你好 這個與你的CAD軟件沒有關系 有關系的是你的CAD電子圖紙的文件類型 最好是2010版本以下的CAD文件
2011-05-16 15:56:59
你用最新版本的軟件2009以下的CAD程序安裝后都可以用的。
2011-05-16 15:40:51
軟件一般能識別版本比較低的CAD 2004的就可以
2011-05-16 16:16:16
