寒風(fēng)凜冽 2011-05-16 15:16:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 248查看 7回答
圖形中的問題
土建圖形中土方,又畫基坑土方又畫基槽土方了(獨立基礎(chǔ)加基礎(chǔ)梁形式的),可是又不能合并,應(yīng)該怎么才能讓土方量更準確
(7)
分別定義和繪制,軟件會自動扣減的。
2011-05-27 05:54:51
正確設(shè)置扣減關(guān)系。
2011-05-16 15:19:02
你自己想想,基坑有重復(fù)開挖的嗎? 你按實際需要定義土方構(gòu)件畫圖。
2011-05-16 15:19:12
如果你按圖紙尺寸或者是簽證的現(xiàn)場實際開挖尺寸正確繪制了圖形構(gòu)件,即使構(gòu)件間不能合并,那么作為工程量是正確的。至于你合并不了的原因可能是跟繪圖的方向有關(guān)。也就是不在同一個平面內(nèi)。
2011-05-16 15:22:09
它們是兩個不同的構(gòu)件,是不能合并的,你可以套上相應(yīng)的做法,對重疊部分軟件會識別,正確的扣減。
2011-05-16 15:18:51
你可以用獨立基礎(chǔ)墊層自動生成基坑土方構(gòu)件(選擇手動生成,點選獨立基礎(chǔ)墊層后按鼠標右鍵確定),然后用基礎(chǔ)梁墊層(沒有墊層時用基礎(chǔ)梁)自動生成基槽土方構(gòu)件基坑(選擇手動生成,點選基礎(chǔ)梁墊層或基礎(chǔ)梁后按鼠標右鍵確定)。然后進入定義土方構(gòu)件界面將基坑及基槽套上相關(guān)的定額子目,工程量表達式選擇相應(yīng)的工程量代碼即可。
2011-05-16 16:26:55
不能合并,是因為是不同的構(gòu)件。在定義構(gòu)件時正確輸入屬性編輯框中的信息,套上相應(yīng)的做法,量是不會差的,在軟件中重疊部分會自動扣減。
2011-05-17 11:41:54
