滄桑歲月 2011-05-16 15:01:10 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 608查看 4回答
拌合物二次分析
現場攪拌砼和砂漿怎樣顯示二次分析結果啊?現在顯示“砼”數量和“砂漿”數量,我想顯示“水泥”“砂”“石子”等。
已采納你好,在計價軟件中的 預算書設置中 勾選二次分析即可,可以加我好友Q263503387 我遠程給你操作
2011-05-16 15:03:51
那要在你們的當地定額里查現場攪拌砼和砂漿二次材料分析的 在定額書里有,我們這里是在定額的最后面,專門有混凝土、砂漿分 軟件里的操作就是上面的做法,可以分析出來。但是是全部預算書的綜合分析,你不好 提出單項的,要具體了解就要看定額了
2011-05-16 15:02:49
在預算書設置里勾選混凝土和砂漿二次分析框。
2011-05-16 15:03:06
在預算書設置界面勾選材料二次分析,然后確定就OK
2011-05-16 15:04:01
