霓裳 2011-05-16 14:55:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2180查看 3回答
連梁的鋼筋的設置
圖紙中這樣規定:本工程連梁兩側的腰筋設置如下:當連梁跨高比>2.5時,為A10@200。當連梁跨高比小于等于2.5時,為A12@200。當連梁所在墻體水平分布筋大于上述梁側腰筋時,梁側腰筋按墻體水平分布筋設置。問題1:這里的腰筋指的是側面縱筋,還是拉筋?2、跨高比是指凈跨與梁的高比嗎?3、2009算量軟件中有沒有對這樣的鋼筋布置有統一的設置?4、如果手動輸入的話,在定義時拉筋下輸入還是在原位標注側面鋼筋下的拉筋里輸入?問題補充:上述是圖紙說明里的規定,這個規定的鋼筋是在連梁集中標注的鋼筋里再加上去的嗎?
已采納1、是側面縱筋 2、梁跨長度與梁高的比值就是跨高比。 3、軟件是根據03G101-1默認的數據,您可以根據總設計說明修改或不動。 4、同側面縱筋的定義。
2011-05-16 15:01:28
你好! 問題1:這里的腰筋指的是側面縱筋。 2、跨高比是指凈跨與梁的高比。 3、2009算量軟件中有沒有對這樣的鋼筋布置有統一的設置,根據梁高除以腰筋間距得根數,輸入梁側面鋼筋信息內。 4、如果手動輸入的話,在原位標注側面鋼筋下的拉筋里輸入。
2011-05-16 15:02:56
連梁是否有原位標注?圖紙上連梁原位標注在2013鋼筋算量軟件中如何輸入或識別?
2017-08-02 15:48:53
