aizaichuntian 2011-05-16 14:27:03 | 北京市 其他專業 | 631查看 3回答
SBS防水卷材有1.2mm厚的嗎?
SBS防水卷材有1.2mm厚的嗎?定額上沒有,但甲方給的清單有1.2厚的
已采納1、屋面防水,SBS改性瀝青防水卷材,厚度(mm),2,定額中最薄的是2mm,但實際中是有薄的,它們的施工工藝是相同的,套2mm的定額,直接調整材料單價,替換材料就可以了;
2011-05-16 14:44:41
你好,定額上沒有此厚度的卷材,可以修改材料名稱,修改材料市場價,市場上有1.2后的卷材
2011-05-16 14:28:14
SBS防水卷材有1.2mm厚的。
2011-05-16 14:31:04
