wangzhe1981 2011-05-16 13:29:32 | 山東省 其他專業 | 715查看 1回答
樁工程量計算?
山東省定額規定:鉆孔灌注混凝土樁,按設計樁長(設計要求入巖時,包括入巖深度)另加0.5m,乘以設計樁外徑截面積,以立方米計算。現場為鉆孔灌注混凝土樁,沒有入巖,是否增加0.5m,有位老師說是只有入巖才增加,有無依據?
已采納應該增加,因為按照施工規范,灌注混凝土樁宜超出樁頂300-500mm,定額給定的0.5是考慮這一部分的,如果設計入巖,則還需要額外增加入巖部分
2011-05-16 13:51:25
