qiuqiu123400 2011-05-16 10:38:06 | 河北省 其他專業 | 4259查看 6回答
自升式塔式起重機固定式基礎(帶配重)
你好,這個帶配重是指基礎配重嗎?我們的起重機是自升式塔式起重機帶配重的,但是塔吊基礎是鋼筋砼基礎,是不是可以按實際發生的計算?
(6)
已采納自生塔這個帶配重至的是頭頂上的那個配重,不是指的基礎配重,一般塔吊上的那個配重是屬于租賃公司給配的,塔吊基礎的技術方案甲方不認,那就留著你們的技術資料,調整定額子目。一般情況下塔吊的基礎都是要按實際結算的。
2011-05-16 14:41:29
根據塔吊基礎圖,按實際發生計算。
2011-05-16 10:40:18
個人認為,塔吊基礎最好按實際的施工方案和施工圖單獨結算。
2011-05-16 10:44:28
1、可以按實際發生的計算,但是需要簽證現場實際尺寸及配筋的,最好是有圖;
2011-05-16 10:43:43
你好,河北08定額中間有規定和說明的,按照實際發生量來記取費用。
2011-05-16 10:47:44
帶配重不是指基礎配重
2011-05-16 12:30:44
