  • 塑料管PVC-U和UPVC的區別
    材質和用途等
    塑料管PVC-U和UPVC是一樣的,只是生產方法不同價格有區別。
    2011-05-16 11:01:27
  • upvc管亦稱硬聚氯乙稀管,u-pvc管,是一種耐腐蝕強,耐酸堿鹽油介質侵蝕,質量輕,有一定的機械強度,水力條件好,安裝方便,但易老化,耐高溫,但不能承受沖擊,適用于生活水系統,DN50以下管件連接,DN65以上采用較圈連接。 pvc-u管亦稱硬質聚氯乙稀管,是一種由擠壓機一次擠出成型,內壁光滑,外壁帶有垂直加強筋的新型排水管材,適用于小區排水系統中,采用“T”型橡膠圈接口
    2011-05-16 10:25:39
  • PVC (聚氯乙烯)化學和物理特性 剛性PVC是使用最廣泛的塑料材料之一。PVC材料是一種非結晶性材料。 PVC材料在實際使用中經常加入穩定劑、潤滑劑、輔助加工劑、色料、抗沖擊劑及其它添加劑。 PVC材料具有不易燃性、高強度、耐氣侯變化性以及優良的幾何穩定性。 PVC對氧化劑、還原劑和強酸都有很強的抵抗力。然而它能夠被濃氧化酸如濃硫酸、濃硝酸所腐蝕并且也不適用與芳香烴、氯化烴接觸的場合。 PVC在加工時熔化溫度是一個非常重要的工藝參數,如果此參數不當將導致材料分解的問題。 PVC的流動特性相當差,其工藝范圍很窄。特別是大分子量的PVC材料更難于加工(這種材料通常要加入潤滑劑改善流動特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。 PVC的收縮率相當低,一般為0.2~0.6%。 注塑模工藝條件 干燥處理:通常不需要干燥處理。 熔化溫度:185~205C 模具溫度:20~50C 注射壓力:可大到1500bar 保壓壓力:可大到1000bar 注射速度:為避免材料降解,一般要用相當地的注射速度。 流道和澆口:所有常規的澆口都可以使用。如果加工較小的部件,最好使用針尖型澆口或潛入式澆口;對于較厚的部件,最好使用扇形澆口。針尖型澆口或潛入式澆口的最小直徑應為1mm;扇形澆口的厚度不能小于1mm。 典型用途 供水管道,家用管道,房屋墻板,商用機器殼體,電子產品包裝,醫療器械,食品包裝等。 PVC:是一種樹脂——聚氯乙烯 UPVC管:實際上就是一種塑料管,接口處一般用膠粘接,UPVC管的抗凍和耐熱能力都不好,所以很難用作熱水管,由于其強度不能適用于水管的承壓要求,所以冷水管也很少使用。大部分情況下,PVC管適用于電線管道和排污管道。另外,近年內科技界發現,能使PVC變得更為柔軟的化學添加劑酞,對人體內腎、肝、睪丸影響甚大,會導致癌癥、腎損壞,破壞人體功能再造系統,影響發育。所以建議大家不要購買。
    2011-05-16 11:23:09
主站蜘蛛池模板: 德保县| 海丰县| 双辽市| 体育| 嵩明县| 河东区| 车致| 鸡泽县| 吴江市| 乌鲁木齐县| 永宁县| 奇台县| 威宁| 建德市| 宝应县| 图们市| 惠州市| 孝感市| 千阳县| 三台县| 广安市| 开封县| 定陶县| 东乌珠穆沁旗| 新绛县| 邯郸市| 安康市| 镇康县| 九龙坡区| 永城市| 青阳县| 花莲市| 冕宁县| 乐山市| 吉安市| 无极县| 揭阳市| 太仓市| 广汉市| 东丽区| 无棣县|
