40****@qq.com 2011-05-16 10:21:16 | 陜西省 其他專業 | 3920查看 4回答
化糞池怎么算啊
化糞池怎么算?
已采納你好,根據圖紙提供的化糞池型號,查找圖集,計算 挖填土,砌筑 抹灰 等工序
2011-05-16 10:33:47
按圖集做法逐個套取子目,做啥算啥,看定額包含內容,不要重復。 在答疑解惑中搜索,有精彩答復,可采納。
2011-05-16 10:32:00
首先,,是什么化糞池?(磚砌化糞池,還是鋼筋混凝土化糞池) 其次,,化糞池型號是多少? 適用的圖集是《02S701磚砌化糞池》還是《92S214-1~5鋼筋混凝土化糞池》? 其工程量,,圖集上每個對應型號都有 工程量表的。 按照您的型號,對應找到圖集中的頁碼,直接引用圖集中的工程量即可。 套價時, 套用 市政工程定額 中 排水工程章節 的相關定額子目即可。 見附圖。。我截取的圖集中的材料表。
2011-05-16 10:33:36
化糞池一般分為兩種,成品和自建 1.成品化糞池只需接套類似子目,換用主材,再加上圖紙設計和清單描述的挖土、回填、墊層、防水、保護層等子目。 2.自建化糞池一般設計會有采用圖集,首先是有無地下水、是否覆土、是否過車等相關做法,根據圖紙設計要求選用相關圖集采用的做法。如果是鋼筋砼化糞池一般會采用03S702圖集,根據圖集內結構部分的鋼筋用量、砼用量表以及相關給排水工作內容套用相關子母組價,然后再加上圖紙設計的比如墊層、挖土、回填以及池內防水等工作內容增加到清單項下套取相關子目,組成一個完整的化糞池清單綜合單價
2011-05-16 10:48:47
