邱 2011-05-16 10:14:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 5回答
關于圖紙的請教問題
同樣一個標注的粱,在左邊的那根選中的 有原來位標注的左支座筋,我就想問下,另外一個地方也出現了這樣一根梁,還有 左支座筋么???求高人指點
已采納如果CAD圖紙上只標注了相同名稱的其中一根梁的集中標注,其余同名稱梁只標識了名稱沒有集中標注,那就是鋼筋信息是一樣的。
2011-05-16 13:16:29
不用再原位標注輸入了,選中后點右鍵軟件就默認和你上次設定的梁原位標注鋼筋信息是一樣的
2011-05-16 10:16:44
不一定有,這是設計的問題,嚴格的來講,這種情況不應該再用同一個編號的梁,受力不一樣,支座鋼筋就不一樣,支座鋼筋不一樣梁的編號也應該不一樣
2011-05-16 10:30:55
你好,若是同一根梁,支座負筋應該是一樣的,跨數也是一樣的,你這兩道梁顯然是有點問題的,你再檢查一下圖紙是否完全一樣,若是完全一樣應在圖審中提出來,或者先按大的值來計算
2011-05-16 13:47:37
如果兩個相同的名字的梁,它們的長度相同,所在的位置環境也一樣 且第二個梁沒有原位標注的話,那么它們的鋼筋信息應該是一樣的, 也包括你說的左邊的梁的原位標注里面的鋼筋.即也會有左支座鋼筋!
2011-05-16 15:36:03
