  • 筏板封邊筋在軟件中怎么設置
    筏板構造封邊鋼筋在軟件中怎樣設置,鋼筋型號與間距如何設?? 在圖集04G101-3 第43頁中 高度大于2m才需要設 。 側面構造筋要如何數值??
    如果封邊鋼筋是豎向的,在筏板基礎的定義里面有側面構造鋼筋,直接輸入維圈的鋼筋的鋼筋信息即可。如果是u型的封邊的話,在受力鋼筋的定義里面有長度調整,您把長度算出來后,直接在長度調整里面調整就可以了。 對于筏板的封邊構造有兩種,第一種的是加一道封邊鋼筋是板厚加兩個12d,對于這種可以用筏板負筋變通的處理一下,或者是通過編輯鋼筋把這部分的鋼筋兩加上(鋼筋的長度很容易算出來,根數的話按照受力筋的根數來走就行);如果是第二種封邊構造(上下受力筋的150的搭接),那可以調整如圖(在計算設置中調整即可)
    2011-05-16 10:30:46
  • 在筏板的定義里面,有一行筏板側面鋼筋,在這個里面輸入。 如果圖紙上有要求就按照圖紙輸入。圖紙沒有要求可以提出圖紙會審。
    2011-05-16 10:32:01
主站蜘蛛池模板: 辽阳市| 通道| 罗甸县| 厦门市| 克什克腾旗| 会东县| 江安县| 湟源县| 法库县| 民乐县| 鹤庆县| 潢川县| 沁水县| 昌都县| 阳信县| 图们市| 昭苏县| 彩票| 肥城市| 澳门| 林西县| 京山县| 凤山县| 都昌县| 黄大仙区| 杭锦旗| 姚安县| 和龙市| 宽城| 东安县| 扎赉特旗| 瑞安市| 南木林县| 轮台县| 洛南县| 南漳县| 确山县| 宣恩县| 全州县| 白玉县| 清水县|
