guolei61586158 2011-05-16 10:05:59 | 陜西省 其他專業(yè) | 704查看 2回答
關于山東組價的
1、圖紙中的墻為加氣砼砌塊墻和混凝土墻但圖紙用料做法中只寫內(nèi)墻4,可內(nèi)墻4是磚墻,這樣的說法是對嗎,組價的時候不用把加氣砼砌塊墻和混凝土墻分開組嗎?兩種墻的做法應該不一樣吧? 2、面磚陽角45度角對縫怎么算? 3、讓利的費用怎么算啊 4、圖紙中沒告訴電梯井和送風井的墻面做法,一般怎么組啊
已采納1、圖紙中的墻為加氣砼砌塊墻和混凝土墻但圖紙用料做法中只寫內(nèi)墻4,是內(nèi)墻面抹灰的做法,可以用于磚墻也可以用于加氣砼砌塊墻。,組價的時把加氣砼砌塊墻和混凝土墻分開組。 2、面磚陽角45度角對縫怎么算?---計算長度。 3、讓利的費用怎么算啊---不是算的。做好預算,交經(jīng)理,由他出個系數(shù)。 4、圖紙中沒告訴電梯井和送風井的墻面做法,一般按普通內(nèi)墻面做法。最好問甲方確定。
2011-05-16 10:13:42
答:1、如果是能分開工程量的最好按工程量分別套價。 2、這個各地不一樣,有的在定額子目中含,有的另套子目。如果是需要有組價之類,有定額可套用的,直接套用,無的依據(jù)工程量和市場價補進去。 3、可以調(diào)整利潤、]措施項目費用。既可以單調(diào)也可以按系數(shù)整體下浮。這要符合標須知的要求。一般來講措施費是最大的優(yōu)惠項目。 4、圖紙沒明確可以不算,很多設計就不要求電梯井和送風井抹灰。
2011-05-16 11:03:43
